楼主: zhaizhenggui
RT809H读取的NAND文件写入新NAND芯片不开机
发表于: 2018-12-4 13:37:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-12-7 09:02:57
感谢分享你的成功经历。
发表于: 2018-12-15 23:44:20
焊接后芯片都连锡了,也行?第16、17脚?
发表于: 2018-12-18 19:40:57
楼主:机顶盒的USB接口能直接读写数据吗?
 楼主| 发表于: 2018-12-19 08:47:29
你提的问题我没试过,应该不能
发表于: 2018-12-19 17:31:44
谢谢回复,不能在线升那就先放一边了
发表于: 2019-3-11 17:25:38
Zhaizhenggui xuất bản năm 2018-11-17 17:10
theo phương pháp viết hoặc không thể khởi động, không biết vấn đề gì
Bạn cần đọc lại bản gốc với mô hình mới được thêm vào, sau đó chọn một thuật toán khác để viết phim mới và kiểm tra riêng.
Nếu có quá nhiều byte không nhất quán trong kiểm tra sau khi đọc, dữ liệu không thể được sử dụng. Cần kiểm tra xem bộ điều hợp có tốt không và chip có sạch không. Không còn nữa, toàn bộ tập hợp được gửi qua, thay thế để vận hành video để hiển thị cho bạn.
Thank you very much
发表于: 2019-3-13 08:56:36
张庆春 2018-12-15 23:44
这你都看到了,真的好像连锡了,佩服,佩服!
发表于: 2019-3-19 15:08:23
需要你提交ID添加芯片,NAND_AUTO模式目前只有硬拷贝算法。
Thank you very much Admin
GMT+8, 2026-10-18 12:44 , Processed in 0.057219 sec., 10 queries .
