楼主: zhaizhenggui
RT809H读取的NAND文件写入新NAND芯片不开机
发表于: 2018-11-15 17:33:29
谢谢楼上分享
 楼主| 发表于: 2018-11-17 17:10:32
admin 发表于 2018-11-15 13:48
用这个覆盖到D:\RT809H,然后读写。
按照的方法写入还是不能开机,不知道什么问题
发表于: 2018-11-17 18:04:16
Thank you for your post
发表于: 2018-11-20 13:22:07
需要用新添加的型号重新读取母片,再选择不同的算法写入新片,分别测试。
如果读取后校验时不一致字节太多,数据不能用,需要检查转接座是否良好,芯片是否清洗干净。再不行,一整套发过来,换人操作拍视频给你看。
 楼主| 发表于: 2018-11-21 10:52:34
如果读取后校验时不一致字节太 ...
下载最新809更新文件重新读写能开机了,谢谢
发表于: 2018-11-21 11:43:21
搞定了就好。
 楼主| 发表于: 2018-11-22 08:20:10
发表于: 2018-11-22 08:52:44
方法不对,我写电视机的试过好多个了 都没有问题。还有你的新的NAND 是不是坏了。按照管理员说的在试试看
 楼主| 发表于: 2018-11-23 08:26:37
你 没看最后的回复吗,已经好了
发表于: 2018-12-4 12:17:14
祝贺楼主成功
GMT+8, 2026-5-7 00:26 , Processed in 0.051764 sec., 10 queries .
