查看: 22912|回复: 26
RT809官方教程——山穷水尽疑无路,柳暗花明自填坑(实战时序电路故障)
发表于: 2017-12-7 13:36:37
电视型号:长虹50D2000i;
主板板号:JUC7.820.00129217;
电视机芯:ZLS59G-IP-5;
芯片方案:MSA6A628VXM-W4;
故障现象:灯亮不开机;
爱修投稿:欧阳敏;
从上图可以看到此机为电源+LED驱动+主板三合一,首先测量电源输出12V一直稳定,排除电源部分故障。
测量待机5v,待机3.3v,数字3.3V,ddr供电1.5v,内核1.15v电压和阻抗都正常,测上屏供电处有12v电压。
测量LED驱动输出127v左右跟电源变压器输出电压一致,说明没有升压,怀疑LED驱动部分没工作,开机瞬间测量PFC电压为387v然后慢慢掉到320v,认为PFC有问题;
拆下散热片测量PFC反馈上分压的几个电阻,两端压降均相同,然后把故障判为背光引起的保护,测试过灯条是正常的,测量背光芯片PF7001的1脚EN端发现无电压,顺着线路找到QA702三极管测量无异常在找到前级QA02发现此NPN型三极管基级无高电平,使集电极高电平加到QA702上拉低EN电压,故在此处徘徊查找故障;
而PF7001的2脚DIM也无电压查到QA01集电极同样无高电平这下考虑到是不是主芯片或者程序问题?清空了24C32一样故障不变,后来看图纸看到Q85的power on开待机控制通电瞬间基级有3.3v,把此三极管的ce结短接,并把QA02的ce结短接,QA01基级供电电阻断开,测量PFC电压一直保持正常,LED驱动输出升压到正常值176v左右,证明PFC跟背光电路都是正常的,屏供电又一直有,开始怀疑是不是主芯片坏了?持续陷入坑中……
好吧,看来自己这次是陷入深坑中难以自拔了,只好寻求靠山iFix技术团队,把整个维修过程反馈给iFix技术团队老师,iFix的老师指导我连接打印,给出打印信息;
连接RT809H,读取开机打印信息如下:
2017-10-16,9:55:16
COM6,BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809H:
UART_115200
AC_ON
AutoDQS0-[6789ABCDEF][6789ABCDEF][6789ABCDE][56789ABCDE]-[0x9AAA]
AutoDQS1-[56789ABCDEF][6789ABCDEF][56789ABCDEF][56789ABCDE]-[0x9AAA]
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
RelocationOffset is: 011da000
[AT][MB][startub][366]
U-Boot2011.06-svn80 (Jun 28 2015 - 15:40:41)
[35m[NOS]UtopiaInit[m
1stUTOPIARegisterToUtopia is done[35m[MBoot] Driver Register to Utopia[m  Creat Timer Success,TimerId = 0
UTOPIA ASSERT:gpio_op, drvGPIO.c mdrv_gpio_set_low 260
Preinit USBport[0]:
Preinit USBport[1]:
Preinit USBport[2]:
uboot held at[2e5ddf60~2f900000],size=013220a0
CPU  : Madison
Board:BD_MST064B_10AVXM_14065_MADISON
DRAM:  249 MiB
Now running inRAM - U-Boot at: 2ea00000
eMMC: DDR 48MHz
eMMC 3.60 GB[733FF8h]
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
Get MAC from ethaddr env
MAC:  0x98: 0x2f: 0x3c: 0x60:0xb: 0x6e
[CPU INFO] cpuopencreate instance at 2e6d77a8 with private size 44 bytes at 2e6d77f0
CPUIoctl -MDrv_CMD_CPU_QueryClock
[UTOPIA INFO]close moduleNames[38]: MODULE_CPU
msIR_Initialize
[AT][MBoot][DriverInit][783]
e2p 0x207 = 0x39
==>Indo_load_eeprom_data,no need to saveenv()
Changelist:  24543697
=============set bootargs ===============
Unknown command'if_51OnRam_set' - try 'help'
Hit any key tostop autoboot:  0
AC on
mmc change mount: tvconfig
Loading file"/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig
24575 bytes read
Wait for PM51standby...........PM51 run ok...........getE2PRomData->0x39
[0;33mmsAPI_PM_Set_StandbyLed Send reset message tp PM51.[0m
老师看了下说这是待机了,但待机了为什么按键和遥控都不能作用呢?然后老师提示待机状态下屏供电是不会有的,前面PFC瞬间升压慢慢下降和背光瞬间闪一下都是主板开机自检过程,这种故障属于时序错误引起的不能二次开机,引导软件错误和硬件时序电路故障都会造成不能二次开机现象,根据待机状态下还有屏供电来分析,硬件可能性更大,重点检查时序控制U6状态;
时序控制芯片U6型号为AOZ4803内置双P沟道MOS,检查时发现其中有一组DS已经击穿;
由于手头没有同样的芯片,在板上拆个4953装上去,连接打印,按下待机键后运行正常的二次开机打印,指示灯开始交替闪烁;
装上试机一切正常。
此次维修让我深刻理解了时序电路,在没有打印信息的情况下,测量到屏供电有12V,单纯的认为就是无背光故障,大量的时间和精力花在了维修LED电路上,在坑里绕了这么久,还好在iFix技术团队老师指点下给我拉出来了,自己挖的坑,含泪也得填完啊。修智能机主板打印信息实在是太重要,掌握了打印信息维修起来将事半功倍!
发表于: 2017-12-7 14:54:36
故障分析的透彻,很实用
发表于: 2017-12-7 16:15:56
学习中,每天都在学习中提升技术,谢谢!
发表于: 2017-12-7 16:50:41
很好,又长见识了
发表于: 2017-12-7 18:56:00
故障分析的透彻,很实用
发表于: 2017-12-7 20:28:53
打印是连接rt809f输出vga和电视vga线连接吗
发表于: 2017-12-7 20:36:32
故障分析的透彻,很实用
发表于: 2017-12-7 22:40:49
打印掌握了打印信息维修起来将事半功倍!
发表于: 2017-12-8 09:30:16
泡论坛 努力学习中
发表于: 2017-12-9 09:24:58
我一直提倡打印信息的重要性,很多师傅打电话,发信息请教故障排除,软件升级,我第一句回答就是发“打印信息过来”,尽管我对打印信息还不是很了解,但是从打印上也看到不少问题关键,谢谢楼主发的技术贴,拜读!!!
GMT+8, 2026-11-20 16:19 , Processed in 0.063215 sec., 13 queries .
