楼主: 佳迅维修
接修一台康佳LED461S95D液晶彩电,屏幕的亮度不够亮。
发表于: 2017-2-22 23:38:02
佳迅维修 发表于 2017-2-22 21:24
LED灯条滤波电容是63v120uf的,正常该机的灯条供电应该是多少伏呀
63V耐压,应该在50V左右
发表于: 2017-2-23 06:19:52
你可以用点灯仪直接点亮背光看一下就知道了。
发表于: 2017-2-23 09:47:21
主要考虑逻辑板和屏,与灯条供电没有关系
发表于: 2017-2-24 14:07:04
代换逻辑板
 楼主| 发表于: 2017-2-24 20:39:04
逻辑板测量过电压都正常。
发表于: 2017-2-24 21:40:02
逻辑板五大电压、伽马电压是否都正常?如正常屏或背光都有可能。
发表于: 2017-2-24 21:43:08
在菜单里调节背光亮度,不是图像亮度,刚修过一台:故障现象是菜单字符亮度还行,输入信号图像暗,比你这个还暗,隐约可以看到图像,菜单图像设置里面的背光被调整到了0.调到50以上正常了。
发表于: 2017-2-24 21:46:06
切莫弄混淆了:是背光调节,不是图像亮度调节。
 楼主| 发表于: 2017-2-24 22:04:17
背光和亮度都调到最大了。
发表于: 2017-2-26 12:06:36
总之  灯条供电为35伏低 是问题
GMT+8, 2026-11-7 12:03 , Processed in 0.073049 sec., 8 queries .
