楼主: jys1217
RT809F使用教程_自主软件在线读写HIMAX系列之HX6820-A_板号SQM_007
发表于: 2015-5-8 08:27:47
小罗--强辉电子 发表于 2015-5-7 12:28
请问版主,为什么你发的图文教程,都要手动设置“VGA线序”,809f软件不是自动识别的吗?  是不是因为此种主 ...
MTK/RTD串口方式在线读取是809F首创,其他编程器到现在都还没有抄成功。
至于这种类型主芯片的自动识别,难度比较大,很多主芯片需要重新上电,才能捕获握手信号。
至于手动线序,大部分是线序4,少数是线序1、2。
发表于: 2015-5-8 12:02:51
至于这种类型主芯片的自动识别, ...
明白了,谢谢您的热心解答!
发表于: 2015-5-8 16:27:25
至于这种类型主芯片的自动识别, ...
我什么时候说了其他的编程器能以串口方式 在线读写MTK/RTD系列。       我也知道你们是首创,很了不起。你们的实力真的很强。        我说的是线序功能,别的编程工具在面板上设有线序按键,在读写时需要手动按此键,比较麻烦。    联想到809F在软件是自动识别与切换线序先进的功能,  如果都要手动设置VGA的线序,那不跟其他的一样了吗??     看到本贴楼主发的教程,都要手动设置VGA的线序(连可以ISP识别的也变成了手动设置了),因此才有此一问的,后来楼主不是说教程错了吗,以经更正!!  搞定了吗!
发表于: 2015-5-8 19:22:26
最新的軟件版本20150510 发布了吗  怎么找不到
发表于: 2015-5-8 19:28:25
读取或写入的数据是存放在主芯片(HX6820-A)
里还是存储器(PM25LD020)里
发表于: 2015-5-8 19:34:40
里还是存储器(PM25LD020)里
读取和写入的都是操作主芯片外挂的25闪存芯片。
发表于: 2015-5-15 17:43:17
能拆下来的还是拆下来吧。没有外挂存储器的只有在线读取了。
发表于: 2015-5-15 22:09:07
RT809F在不断地完善之中,是个好工具,看来买RT809F是买对了!
发表于: 2015-6-1 12:18:56
RT809F我在用新版本时,读HIMAX-6803-A时总是提示:读取芯片ID错误!请将板卡上电,然后重新上电再操作。读不出来,ROM是外挂的SST
发表于: 2015-6-16 13:05:04
lgq0717 发表于 2015-6-1 12:18
RT809F我在用新版本时,读HIMAX-6803-A时总是提示:读取芯片ID错误!请将板卡上电,然后重新上电再操作。读 ...
用HIMAX官方软件读取试试看,另外请提供板卡型号,我们会安排购买并调试的。
GMT+8, 2026-10-31 10:36 , Processed in 0.058189 sec., 10 queries .
