楼主: qin
康佳LED32R7000PD一直显示智能电视启动中
发表于: 2015-6-15 17:27:31
能不能发给我一个升级的啊
发表于: 2015-7-14 21:05:19
谁介绍一下该机型主程序的升级方法
发表于: 2015-7-14 23:12:43
升级主程,u盘识别不好换U盘
发表于: 2015-7-15 11:05:47
这种是主芯片与DDR数据传输不量所致,先测量数据穿心空,再从做主芯片BGA方可解决
发表于: 2015-7-16 10:50:24
谢谢四川平板的回复,主芯片与DDR数据传输线路太细了,不好查找,主芯片BGA自已做不了,买一块主板,正在物流中.
有一台42R7000的主板主芯片有一路供电不对,不亮灯不开机,与你这板子一样,你发的板子多少钱?哪里发的?  发表于 2015-7-18 22:01
发表于: 2016-7-29 15:08:57
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Aug  6 2011 - 15:07:46)
Board: MSTAR AMBER1 (CPU Speed 576 MHz)
DRAM:  256 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
Module: KEYPAD USB FAT NAND FLASH UBI UBIFS NET SPI STANDBY JFFS2 LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0A03, 0x1C, 0x31, 0x14)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 1048576
        u32SecNum      = 16
        u32SecSize     = 65536
>>> nand: AUTO CE/WP
Flash Make code = 0xEC, ID = 0xDC
NAND: 512 MBytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   MSVC00B000100100421604TH0000000T
EnvFlag =:143.....CONFIG_ENV_ADDR=:E0000
cbuffer[0] =:0xFF...cbuffer[1] =:0xFF...cbuffer[11] =:0xFF
Check USB port[0]:
Check USB port[1]:
keypad_pressed_1 is:0
[0]adc_val =:0xFF
keypad_pressed_2 is:0
--> ac boot <--
UART BUS OFF!
发表于: 2016-7-29 15:10:50
U盘接口没有找对
发表于: 2016-7-29 15:11:52
靠近网口的那个接口
发表于: 2016-7-29 15:15:23
发表于: 2016-11-1 21:58:22
Enters after a long time and thanks good information.
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.060822 sec., 11 queries .
