查看: 25755|回复: 49
康佳LED32R7000PD一直显示智能电视启动中
发表于: 2014-1-21 23:20:42
康佳LED32R7000PD一直显示智能电视启动中,请教各位老师如何解决?
这是打印信息大家帮看看是什么原因造成些故障:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Oct 11 2011 - 23:03:49)
Board: MSTAR AMBER1 (CPU Speed 576 MHz)
DRAM:  256 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
Module: KEYPAD USB FAT NAND FLASH UBI UBIFS NET SPI STANDBY JFFS2 LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0A03, 0x1C, 0x31, 0x14)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 1048576
        u32SecNum      = 16
        u32SecSize     = 65536
>>> nand: AUTO CE/WP
Flash Make code = 0xEC, ID = 0xDC
NAND: 512 MBytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   MSVC00B000100100421604TH0000000T
EnvFlag =: 0xC066B5D5.....CONFIG_ENV_ADDR=: 0xE0000
cbuffer[0] =:0xFF...cbuffer[1] =:0xFF...cbuffer[11] =:0xFF
Check USB port[0]:
Check USB port[1]:
keypad_pressed_1 is:0
[0]adc_val =:0xFF
keypad_pressed_2 is:0
--> ac boot <--
UART BUS OFF!
 楼主| 发表于: 2014-1-22 13:34:37
这是屏的型号
发表于: 2014-1-22 13:58:29
去网盘找程序升级一下试试吧
 楼主| 发表于: 2014-1-22 14:49:10
已下载了升级软件,但按照这个办法:先插入U盘,按住待机键,再按电源开关,到进入智能电视启动中是迟缓了一些,但始终没有再进入去,电源灯也没有出现一闪一闪现象。
 楼主| 发表于: 2014-1-22 14:59:48
我是从ntv.konka.com上下载的软件,解压后放入空白格式化了的U盘,难道我操作有误?
发表于: 2014-1-22 16:59:16
康佳有的主板板材差必须换主板才能解决
发表于: 2014-1-22 17:02:28
Copies and tries newly usb Epeomweeo
 楼主| 发表于: 2014-1-22 17:52:03
我问康佳售后维修的朋友也是说板材差的问题,但我还是想能修好。
 楼主| 发表于: 2014-1-22 18:30:49
中文是啥意思?
发表于: 2014-1-22 19:27:27
这是主程序坏了,升级主程序就能解决
GMT+8, 2026-3-22 08:34 , Processed in 0.063298 sec., 10 queries .
