楼主: songruihui
求助各位大师,RT809F联机后不显示序列号是哪的问题
发表于: 2021-7-8 16:25:26
有可能25M晶振坏了,还有可能COM口被占用了。在“运行”对话框中输入“regedit”进入注册表;然后进入 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter这时我们可以找到该数值项:ComDB,它的值代表目前使用中的串口端号。比如1d,它的二进制:0001 1101,则从右往左数代表第1,3,4,5端口被占用。这样我们只需要把ComDB这个数据项删除,关闭注册表(不用重启电脑)即可。解除COM口占用。
 楼主| 发表于: 2021-7-8 16:55:01
AI同心电器 2021-7-8 16:25
有可能25M晶振坏了,还有可能COM口被占用了。在“运行”对话框中输入“regedit”进入注册表;然后进入 HKEY_ ...
谢谢,等有时间换晶振试下。
GMT+8, 2026-9-15 23:20 , Processed in 0.052791 sec., 9 queries .
