楼主: wl48001
求助TCL 型号L32F1600B 主板型号MS82PT 求数据
 楼主| 发表于: 2017-8-2 12:27:15
刘小金 发表于 2017-8-2 12:23
那可以肯定不是程序的问题了。
原装的程序块 有时候能开机 开机后功能都正常。 有时候按键遥控器均无反应
电路电压都正常。 指示灯一直亮
刘老师 请教一下那里有问题?
发表于: 2017-8-2 12:28:16
再给你两个程序试试吧,看清楚再写哦。
发表于: 2017-8-2 12:29:11
电路电压都正常。 指示灯一直 ...
有可能晶体不稳定或复位不良。
 楼主| 发表于: 2017-8-2 12:50:09
那可以肯定不是程序的问题了。
刘师傅 你能帮我把上传的那个数据改改吗? 我看戏机数据都是你改的 改一个成一个。 这个可以吗?
发表于: 2017-8-2 12:54:11
wl48001 发表于 2017-8-2 12:23
开机后功能都正常了。  能帮帮忙 找个一样的数据吗?我上面有图片 谢谢。
开机后功能都正常了
对数据程序无关,是其它故障。
发表于: 2017-8-2 14:51:36
你上传的数据没有任何问题。
 楼主| 发表于: 2017-8-2 14:56:49
刘小金 发表于 2017-8-2 12:28
再给你两个程序试试吧,看清楚再写哦。
真是非常感谢  刘老师的帮忙 谢谢刘老师
 楼主| 发表于: 2017-8-3 00:57:18
刘小金 发表于 2017-8-2 14:51
你上传的数据没有任何问题。
刘师傅我问一下 能用编程器直接打开压缩包 吗?
还是把压缩包文件解压一下 变成.BIN文件往里面写?
发表于: 2017-8-3 09:58:37
你是用户吧?你见过用存储器写压缩文件吗?当然是要解压后才是BIN文件,才能用编程器写入的。
发表于: 2017-8-6 16:59:06
Thank you for sharing
GMT+8, 2026-11-4 00:20 , Processed in 0.055427 sec., 9 queries .
