查看: 5431|回复: 3
乐华32S560 MS628PV升级
发表于: 2017-6-7 08:46:57
一台乐华32S560   MS628PV机芯电视机。用户第二天开机。指示灯不亮无法开机。送修至门市。开盖检查发现电源工作正常,主板各稳压块电压也都对,遂用809H联机查看打印信息。结果出现如图片显示的那样,只要不关电源。显示的星号*********。将不停顿的一直显示往下走。怀疑程序坏。但在网上买了数据用U盘升级没有反应。就是先插U盘。后按住待机键不松手。后插电源。试了多次没结果。另外看到说串口加U盘升级。但怎么具体操作呢?求大神指点吧!
发表于: 2017-6-7 18:17:14
 楼主| 发表于: 2017-6-7 19:11:38
第二个方法试过了,不管用,用第一个方法参考别的机型应该是用串口软件联机。等开机打印跑完了,再输入 CU 后按回车键。但这个机子开机打印跑个没完。不知道怎么办了。第三个方法在这台电视上,只能等修好了再试了。根本不开机没有动手的可能啊!第一种方法没用到过,不会操作。现在就是请问大家第一种升级方法的具体操作方式。等用过这类方法的朋友指点一下。另外这个机型的FLASH是用的EMMC的。图也没有。数据也是没有。飞线是不可能了。
发表于: 2017-6-8 09:00:33
灯不亮 应该是引导程序坏 不是主程序坏
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.054783 sec., 12 queries .
