楼主: peterpeterpeter
平民的LED测试器
 楼主| 发表于: 2017-4-3 23:48:15
不错,能做个先使用了。
你讲的一点都没错, 先做一个来用用, 这电路结构基本是一个精准的电流源, 运用基本的欧姆定律, 就可以得出发光二极体的数. 时下的led测试器他们一开始是在5ma 后来就变成是20ma 而我们却是用恒定的恒流源. 可用电阻改变之.........比较容易计算出数值.
我有一个卢森堡luxembourg的朋友他自己用最简单的电路就是一根线加一个电阻就是最简单的led测试机然而他的数字设定在在20 million A右所以电路那是各种各样随大家的变化但基本原理是一样的.
So I will tell how I test my LED strip from TV all strip at once without any tester. I have a old outlet cable that I took from a radio and I have cut and put 10kohm/2w resistor in series then I make one probe, in the other able i only have put one probe.
When I need to test LED from a TV I put the cable in a 230V outlet and test directly the strip not even have bother in see the plus and minus..
Here you have the most cheap, free of electronic waste, and reliable I use this for more then 4 years now
所以我会告诉我如何从电视机一次测试我的LED条,没有任何测试仪。 我有一个旧的插座电缆,我从一个收音机,我已经剪了10KΩ/ 2w电阻串联,然后我做一个探针,在另一个能我只有一个探头。
当我需要从电视机上测试LED时,我将电缆放在一个230V的插座中,直接测试条带,甚至没有看到正负号。
在这里你有最便宜的电子垃圾,可靠的我使用这个超过4年了看看他是不是一个穷鬼?
是的没错就是一根线, 他其实是用交流电测试发光二极体, 因为发光二极体本身就是一个二极体有整流的效用
请各位兄弟查一下卢森堡的经济状况好吗?
看看他是不是一个穷鬼?
发表于: 2017-4-10 21:58:07
不错,可以试一下
发表于: 2017-4-11 18:04:13
有空还可以兴趣试试
发表于: 2018-5-8 16:18:45
外国人电视坏了也修吗?
发表于: 2018-5-11 10:42:53
楼主算是给大家推荐了新原件在维修方面的一个例子很好。我们需要新鲜的知识也需要你这样的人员给大家分享你的心得
发表于: 2018-9-9 21:46:52
我想看看 学习学习  ,希望老师发出来
GMT+8, 2026-11-5 14:20 , Processed in 0.055946 sec., 10 queries .
