楼主: shgdd520com
创维LED 32E350E-M237248 8M41机型 有声音屏绿暗故障
发表于: 2016-9-22 10:01:12
这个是屏的问题!!
 楼主| 发表于: 2016-9-24 17:15:53
找到一个VOFF 标示 测量电压在 -7.9V , VGH  26.01V, VON 24.3 V , 电压视乎都正常。
发表于: 2016-9-24 20:10:50
是屏有问题。
发表于: 2016-9-26 09:44:35
不用看了屏是挂了,重新压屏能够维修好
 楼主| 发表于: 2016-9-26 14:57:12
李歌歌 发表于 2016-9-26 09:44
不用看了屏是挂了,重新压屏能够维修好
压屏是指压边板和屏幕连接的那个排线吗?
发表于: 2016-9-26 15:51:12
TZL2677867483 发表于 2016-9-19 15:10
VGH   VGL  电压正常吗
写一下程序序看看。
发表于: 2016-9-26 18:22:00
shgdd520com 发表于 2016-9-26 14:57
压屏是指压边板和屏幕连接的那个排线吗?
压屏设备,把屏的芯片换了,就能搞好
 楼主| 发表于: 2016-10-2 16:51:06
李歌歌 发表于 2016-9-26 18:22
压屏设备,把屏的芯片换了,就能搞好
屏的芯片是不是就是指屏边板和屏幕中间连接的那个黑块 什么TAB 来着?
发表于: 2016-10-4 11:31:15
是的,我们这里价钱是320块,所以自己看着办
 楼主| 发表于: 2016-10-6 14:01:25
谢谢朋友们的指导,屏自己维修有新的进展,拆开了液晶屏幕测试了屏上的COF 测试点,发现一个点电压为-6.8v, 一个点为-7.9v(和逻辑板VOFF(VGL))电压符合,唯独没有VON 电压不见26V. 怀疑这个-6.8V 就是VON 电压,说明COF上没有26V电压,串接1K电阻到逻辑板VON处,开机图像正常。但是好像看台标处依旧可以看到 CCTV13 新闻(当时测试都是用的CCTV13) 频道的很淡的影子,当前开的是湖南卫视频道,换其他频道也一样。请教大家是否还有其他问题,谢谢。
GMT+8, 2026-9-21 00:48 , Processed in 0.051965 sec., 9 queries .
