楼主: lgf545
压屏本压后上下跑偏怎么调试?
 楼主| 发表于: 2016-5-3 13:21:06
以后传上来让你们看看,不要让他们失望,呵呵!这个就因为自己做的,所以有地方不满意还要改进,改的配件什么的都要自己买材料来加工后才能安装,所以好麻烦的,不像修个电视机换个零件怎么容易的。
发表于: 2016-12-20 08:32:15
zhangyouwenx 发表于 2016-5-2 11:10
图都没有,这贴也能火?
说明维修的师傅们,都很关注压屏的事,而这方面的资料公开的又不多。
 楼主| 发表于: 2016-12-21 16:57:56
这个调试也很关键的,我这个现在是徒手调的,没有仪表,这次买了交表等,好好的再改进一下
发表于: 2016-12-21 17:52:11
  我也想知道
发表于: 2016-12-21 20:17:26
想压好屏,必须苦磨
发表于: 2016-12-21 20:27:51
上下跑偏一点无所谓,我看了有些屏原厂压出来的也偏很多,玻璃上 的胶,用G450去除液,
发表于: 2016-12-21 20:34:07
上个图,rang大家看看。
 楼主| 发表于: 2016-12-22 07:58:17
是的,我也对比过,厂家出来的也有偏的,不过他们都是上下跑偏的多,左右偏的也有,肯定在范围之内,所以能正常通电,现在真可怕的是压好后竖线了,这几天看了好多视频,人家洗的没有我认真,压上去也蛮好的,想不通,估计这个机器调试的还没有到位,以前是在桌面上对位好了后再去压的,现在想改成下对位的,2个头再好好的调试一下,看看如果还是跑偏也知道这个跑偏的过程了,监控下能看得到了,这次技改又花了好多米呀,增加显示屏,摄像头,显微镜,微调架,下压头的模组,石英条,交表,这个机器上修出来的钱再次投入到这个设备上去,希望升级后能提高压屏的成功率。
发表于: 2016-12-23 15:28:53 来自手机
云游上下漂移一样道理设计左右里外都能调平衡就行
 楼主| 发表于: 2016-12-24 17:21:15
好的,谢谢59楼的师傅,我这几天在好好的技改
GMT+8, 2026-11-6 19:20 , Processed in 0.059462 sec., 10 queries .
