求个数据,愿意出15块钱购买!
发表于: 2015-12-11 09:51:12
倒屏的你看下逻辑板接口,除开数据线外,还有空闲的接口,应有上下,左右改变的,试试改变它的电平,很多是行的。
 楼主| 发表于: 2015-12-11 19:27:14
yhx080232 发表于 2015-12-11 09:51
倒屏的你看下逻辑板接口,除开数据线外,还有空闲的接口,应有上下,左右改变的,试试改变它的电平,很多是 ...
有这方面的资料吗?有的话给一个看看
 楼主| 发表于: 2015-12-11 19:29:15
万家根 发表于 2015-12-11 08:46
我有一个鼎科tsux6v6.0-e的数据.不知你能用不,要我发给你
应该不一样的,我刷版本不一样的都开不了机
发表于: 2015-12-11 20:58:33
进入工厂模式,可以调倒屏的。
 楼主| 发表于: 2015-12-11 21:17:15
alw771215 发表于 2015-12-11 20:58
进入工厂模式,可以调倒屏的。
都试了,调不了的
发表于: 2015-12-12 19:21:28
用鼎科 MST6M181V的驱动程序试一下看看
发表于: 2015-12-15 10:31:55
/aiq为爱停留 发表于 2015-12-11 19:27
有这方面的资料吗?有的话给一个看看
我换过屏幕,换后有的左右倒,有的上下倒,都是这样解决问题,很多人说调屏参,我觉得很复杂,如果能这样搞得掂更好
发表于: 2015-12-15 21:22:50
换板子最好,
 楼主| 发表于: 2015-12-16 18:52:35
封贴,程序找不来,最后换了个V59
发表于: 2015-12-23 01:04:04
改屏线的数据线电压可以的
GMT+8, 2026-10-31 00:45 , Processed in 0.079303 sec., 8 queries .
