查看: 2416|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 开机10秒后黑屏
发表于: 2015-11-27 13:40:54
长虹液晶电视机LT42710FHD开机正常,10秒钟有时是20秒钟之后图像出现黑屏,换台声音正常,遥控正常.拆开电视外壳开机等到出现黑屏后测量24V 12V 5V 均正常,主板控制屏开关的电压也正常,初步判断是高压板保护电路工作出现异常,断开保护就不黑屏了,仔细观察屏的下方有闪烁,判断是屏灯有坏的,拆开屏发现下面一个灯管发红光并闪烁,在淘宝上购买一只40寸灯管,好像比原灯管短俩厘米,但是没有没有影响,上机一切正常.
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.053901 sec., 16 queries .
