查看: 2370|回复: 0
长虹 ITV42820F LS20A+IS02 热机无伴音
发表于: 2015-11-27 12:56:41
冷机开机声音图像都正常,但机器工作10分钟后无伴音,输入AV、USB、HDMI等信号源时都没有伴音,表明伴音公共通道有故障,故障范围应该在主板,重点检查伴音功放供电24V正常,静音控制Q1802、Q1804、Q1805( C)极输出4V左右,静音控制电路工作基本正常,检测U101(13)(42)脚均为0V,说明功放IC没有工作,通过对U101外围元件的检测发现CA161漏电,更换CA161排除故障。
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.058152 sec., 16 queries .
