查看: 2366|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 指示灯闪 无图 无声
发表于: 2015-11-27 12:55:43
二次开机后指示灯闪,说明CPU电路工作基本正常,测电源板各电压输出,发现无5VDC电压,其他电压输出均正常,根据电路图分析,开待机控制电路Q702/Q701/Q402/Q403工作正常,Q405没有工作导致无+5VDC输出,测Q405栅极电压为0.6V,正常为23V左右,因为有24V输出所以怀疑D405不亮引起,更换D405后试机5VDC输出正常,故障排除。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.069956 sec., 16 queries .
