查看: 2288|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 背光保护
发表于: 2015-11-27 12:50:54
通电开机屏亮一下即熄灭,测量电源板输出24V和5V等正常,测量插座CN402上的背光控制电压PWM有2.5V,背光开关控制电压BL-ON有5V,控制电压稳定则检查电源逆变器部分,将芯片U3—OZ964的2脚对地短路后开机背光亮,图像正常,检查反馈电路和输出变压器等,测量输出变压器的阻值,T209的输出端阻值明显偏低,更换T209后将U3的2脚恢复开机正常故障排除。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.057091 sec., 13 queries .
