查看: 2216|回复: 0
长虹 LT40876FHD(L09) LS20A 按菜单页面图案花屏
发表于: 2015-11-27 12:47:18
根据故障描述为图像正常但按菜单页面时有图案花屏,如附件图所示,初步判定应该是DDR与主芯片直接通讯问题引起,检查时发现此主板之前是服务商自己检修过,见DDR之间排阻焊点上有过万用表笔按过的痕迹,经我再一次排查时发现排阻RP30(22欧)的左上边两个焊点在之前万用表表笔测试按压时将两个焊点的焊锡压在一起短路着,将其从新补焊一下分离开了排阻短路端后再开机测试按菜单时图像也正常了,故障排除
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.050431 sec., 11 queries .
