查看: 2519|回复: 0
长虹 LT40876FHD LS20A 二次开机后屏幕出现有声音无图像
发表于: 2015-11-27 12:46:27
测试主板至逆变板的BL-ON、BL-ADJ等开关控制信号和亮度控制信号等均有正常的高电平,基本说明主板是正常的(有时候机器本身的配屏参数错误也会导致黑屏故障)测试逆变板CN101处有正常的24V驱动电压,测试C101、C102也有24V电压,C103、C104电压为0V,断电测试C103、C104短路,进一步检查Q307(DV9413)短路、F102开路,测试外围元件无异常后更换Q307(DV1493)、F102后试机,屏幕有正常的光栅,故障排除
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.056554 sec., 16 queries .
