查看: 2527|回复: 0
机型:长虹LT32710(LS23)
发表于: 2015-8-5 20:00:08
故障现象:TV状态下没有伴音但是在AV状态下却有。
分析检修:TV状态下没有伴音但是在AV状态下却有,说明伴音功放工作正常,故障范围可能在TV通道上,用示波器测他·        TV 模式下高频头的伴音输出脚。在有信号的情况下。高频头的伴音输出脚有正常的伴音波形。再检测伴音经主芯片后到伴音处理及切换芯片的输入端。也有波形。这就排除了高频头和主芯片。先测了侧伴音处理IC的各个脚的电压,基本正常。试着换了一块伴音处理IC,结果故障没变,一时陷入了困境。于是冷静下来再仔想想,看看还有什么原因会造成这种故障。再测了一下伴音功放的静音控制,突然发现在TV状态下和在AV状态下,起静音控制的三极管基极的控制电平不正常,因为在正常工作的情况下,起静音控制的三极管基极应该是低电平,而此时却是高电平。但是在AV模式下,起静音控制的三极管基极却是正常的低电平。怎么会造成这种情况呢?有一种可能,就是FLASH程序出现了错误!于是重新对FLASH写入了新的程序。通电试机,TV/AV模式下的伴音均恢复正常。看来还是程序出现了错误而造成了这种比较奇特的故障。
GMT+8, 2026-11-4 05:55 , Processed in 0.054013 sec., 12 queries .
