查看: 10971|回复: 14
求tcl-LE32D8810 MSJ9机芯 ST3151A屏程序数据
发表于: 2015-4-24 13:02:02
求tcl-LE32D8810 MSJ9机芯MSTV2409-ZC01-01主板 TCL屏命名ST3151A 逻辑板CLAB3151A05 程序数据,论坛下载写了一个可以开机,但屏型号不对,谢谢
发表于: 2015-4-24 13:07:16
这个屏的程序有一点特殊!
 楼主| 发表于: 2015-4-24 13:42:37
lcforever2008 发表于 2015-4-24 13:07
这个屏的程序有一点特殊!
是吧,论坛写一个开机没有图像,有声音,菜单还反底,倒屏
 楼主| 发表于: 2015-4-24 18:33:15
或求这个机的总线进入方法
发表于: 2015-4-24 19:46:02
TCL找程序要发程序条码才准,条码是V8-多少
发表于: 2015-4-24 23:03:16
用这个屏的机器不是很多
发表于: 2015-4-24 23:52:57
试试这个,我看通用的
发表于: 2015-5-18 23:07:07
还有个海尔的H320也是一样的用
发表于: 2015-5-19 22:10:03
兄弟试试这个对不对.尽力了,找不到你要的MSJ9机芯而型号又 LE32D8810的
我下载了试了下我的LE42D8810机芯可以开机谢谢了.之前只是面板红色指示灯闪一下就没有反应了.  发表于 2016-9-15 14:45
发表于: 2015-5-28 08:48:34
只要机芯对,别的可以调的
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.074984 sec., 14 queries .
