楼主: 海的天空
大家所说的清空24程序什么意思?不懂!
发表于: 2013-3-28 23:38:05
有的机清空可以,有的机清空了不行,我试了几台机,
发表于: 2013-3-29 23:42:03
24Xxx存储的只是用户资料,清空了,有的机器的确是不行的,还会引发一些没名的故障,所以,最好是先备份或者用个没有数据的空白存储器替换。
发表于: 2013-3-30 06:00:59
液晶彩电所用的24CXX是否要进行清空,要视其在电路中的作用而定。比如VGA端口相通信的就不能清空使用。这是因为液晶彩电做为显示器使用时,需要提供身份识别信息,这些信息就存储在这个24C02的存储器中,如果清空这些信息将丢失,电脑与液晶彩电无法通信。高清端口也是如此。这些部位所用的存储器如怀疑有数据丢失、错误只能读取后备份——重新写入原机数据。24Cxx只要直接写入数据就可以,是不需要进行擦除清空后再写入的。一定要用空芯片只要写入FF数据就行了。个人管见所及,不当之处请指教。
发表于: 2013-3-30 14:22:39
vga接口的24 清空 有些是可以的 但是DVI HDMI接口绝对不行 会造成不开机的,25芯片里面存储的MCU主程序 清空肯定不开机的,不能清空
发表于: 2013-3-31 11:04:57
以前没编程器,都是解焊24c16,再换一颗新的24c16上去,现在知道了,下次试试清空24程序
发表于: 2013-4-12 10:01:57
先点读取,再保存。再点擦除。里面就空了,还可以点下查空确认下。昨天修一海尔D29F12A-AKM小信号板上有一个MCU    25F40   一个24C02,前面一个数据读取保存。后面一个里面是空的郁闷,这种机就没法清空来开机。MCU清空了不开机,已经试过了!!只有找到相应程序。
发表于: 2013-4-12 11:09:56
用脑解决 发表于 2013-3-28 08:50
先点读取,再保存。再点擦除。里面就空了,还可以点下查空确认下。昨天修一海尔D29F12A-AKM小信号板上有一个 ...
还是你牛呀。明明论坛里的贴子只是说清空24芯片,从来没有人说过清空mcu的。当然备份了,再犯个小错是可以的!!不然也不知道mcu不可以清空呀!呵呵呵!
发表于: 2013-4-12 13:55:58
ice4587 发表于 2013-4-12 11:09
还是你牛呀。明明论坛里的贴子只是说清空24芯片,从来没有人说过清空mcu的。当然备份了,再犯个小错是可以 ...
没法呀,哪个破纯平彩电,按理说应该在24里面,但是24没数据。然后就只有一个25了,还好习惯先备份!
发表于: 2013-5-8 17:09:59
之前沒RT809F也都是換上空白的24CXX現在有了這台RT809F可以用清空方式了
发表于: 2013-6-1 12:58:22
现在是神往芯片级。向各位学习。
GMT+8, 2026-9-17 12:20 , Processed in 0.054528 sec., 10 queries .
