楼主: admin
RT809F使用教程 —— TCL MS28L机芯MSD6I981_GD25Q16在线读写和串口打印方法
 楼主| 发表于: 2016-4-2 11:38:08
wcmcc 发表于 2016-4-2 11:36
TCL L42F1300-3D  主板机芯MS28L今天读取N次都读不到,不知怎么回事
注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。
点击按钮和加电的时间间隔非常重要,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
发表于: 2016-4-2 14:36:39
ISP自动识别不到,不知怎么回事,编程器自检又是好的
发表于: 2016-4-2 14:38:15
存储器使用的是F16-100HIP
发表于: 2016-4-2 15:05:50
真当老大的话是风啊,关键是把握好操作及上电的时间,不然的话,还是直接把芯片拆下来读写吧。
发表于: 2016-8-31 06:20:39
非常感谢老大的教材。我看了也用笔记了
发表于: 2016-9-7 17:19:45
请问,打印出来的文件我用记事本打开是这样的,对吗?如果对,请解释下文件内容的意思,谢谢!
2014-3-31, 15:11:13
COM9, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[3456789AB]
[6789ABC]-79
[]-77
_U
发表于: 2017-9-6 10:57:19
TCL L42F1300-3D  主板机芯MS28L没按一楼师傅的方法读写操作,现在板子开机显示视频1 就待机了
GMT+8, 2026-10-31 15:31 , Processed in 0.091262 sec., 11 queries .
