查看: 150|回复: 2
TCL H55V6000 上电没反应
发表于: 6 天前
TCL H55V6000 上电没反应    插电指示灯不亮,没任何反应,拆机检查  380V正常 没有12V  没有5VSB   于是拆电源板检查,用二极管档测个大功率管没有短路,测到输出的一个双二极管发现短路,于是拆下来量,还是有两只脚短路,一个二极管击穿了,造成电压板无电压输出,原型号是sf10a400hpi,在拆机板上找了个sf10a600hpi 换上,完美修复,又烤鸡了几个小时,发现温升还正常,可以交付使用了
GMT+8, 2026-11-16 10:06 , Processed in 0.060604 sec., 12 queries .
