楼主: 刘宇辉
苏泊尔电压力锅压排骨问题
 楼主| 发表于: 2026-3-12 21:48:06
亲自是买排骨试了一下排骨档,确实如顾客所说倒计时停止在25分钟就不变了{数字不变但是计时的两个点一直正常闪动},一直加热不停。之后又试了一下米饭档,可以正常走完整个程序!
发表于: 2026-3-13 09:06:59
米饭功能如果正常,其他功能肯定正常。注意有可能你忽略了某些细节, 持续加热也就是锅没有进入保压状态,一定要冷锅和热锅反复调保压开关,或者像楼上师傅说的把继电器换一下防止触点粘连。保压开关给你上图,,保压温度不要调太高(机械式保压温控器受机壳金属机械结构变形会影响温度,所以需要冷热锅反复调到平衡为止,进入保压3-4次基本就可以了
 楼主| 发表于: 2026-3-13 20:53:28
lfz80 2026-3-13 09:06
米饭功能如果正常,其他功能肯定正常。注意有可能你忽略了某些细节, 持续加热也就是锅没有进入保压状态, ...
首先,对于锅来说,米饭档和排骨档工作压力都一样吧?为何米饭档能正常保压为何排骨档不能保压呢?其次,我比较不能理解的是为何排骨档的倒计时为何到25分钟时就停止倒计时了?
GMT+8, 2026-11-4 08:06 , Processed in 0.058430 sec., 10 queries .
