查看: 606|回复: 3
请问VGH与VON电压关系
发表于: 2026-2-27 12:21:43
  一台康佳LED32F1100CF,逻辑板在主板上面,芯片RT9955.测量VGH电压26V一直正常,而VON电压开机瞬间上升到22V即下降保护!这两个电压有什么工作关系,其他VGL等等电压都正常,请老师们解读一下,谢谢
发表于: 2026-2-28 19:41:29
最好找到RT9955的数据手册,才能理解40脚的作用,是用于VGH的信号检测,还是根据该脚信号控制VGH电压输出的。
百度了一下,只找到了部分信息:
RT9955 是立锜科技(Richtek)推出的一款专为 TFT-LCD 显示屏设计的电源管理集成电路,广泛应用于电视机和监视器中,用于生成显示屏所需的各种电压轨。该芯片采用 WQFN-48L 7x7 封装,共 48 个引脚。
由于公开资料中未提供完整的引脚功能定义表,以下信息基于其内部功能模块和典型应用进行归纳总结,并结合部分引脚电压实测数据进行说明。
RT9955 主要功能模块与对应引脚电压
RT9955 集成了多个电源转换与控制模块,各模块输出电压如下:
- 输入电压范围:8V ~ 14V,典型应用中采用 12V 供电,作为液晶电视和显示屏的主电源输入。
- Boost 转换器输出:通常用于生成 AVDD(约 16V),为源极驱动器供电。
- Buck 转换器输出:生成 3.3V,为逻辑电路和控制芯片供电。
- 电荷泵 VGH:生成 +15V 至 +20V 的高压,用于开启 TFT 晶体管的栅极(Gate)电压。
- 电荷泵 VGL:生成 -6V 至 -10V 的负压,用于关闭 TFT 晶体管的栅极电压。
- VCOM 输出:提供液晶面板的公共电极电压,通常为 0V 至 几伏 之间,由内部运放驱动,输出能力高达 300mA。
- 伽马参考电压:由高压线性稳压器提供,精度为 ±0.5%,用于灰度校正,电压值根据面板需求设定,通常在 0V~5V 范围内。
- 使能端(EN):通常需接 高电平(>3V) 才能启动芯片,部分应用中为 4V。
- 复位输出(XAO):当输入电压过低时,输出低电平复位信号,阈值可通过外部电阻分压设定。
引脚功能概览(基于功能模块推断)
由于官方完整引脚定义未公开,以下为根据功能模块和典型应用推断的主要引脚分类:
- 电源输入:VIN(8–14V)、GND
- 高压输出:VGH、VGL、AVDD(约16V)
- 低压输出:3.3V、VCOM、Gamma Ref
- 控制信号:EN(使能)、XAO(复位输出)、GPM_IN(门极脉冲调制输入)
- 反馈与设定:FB(电压反馈)、RSET(频率设定)、CDEL(上电延迟电容)、RDEL(延迟电阻)
- 保护与检测:UVLO(欠压锁定)、SCP(短路保护)
> ⚠️ 注意:部分第三方资料(如电子元器件商城)显示 RT9955GQW 的工作电压范围为 3.5V–7V,这与官方数据 8V–14V 存在明显矛盾。考虑到 Richtek 官网为最权威来源,且该芯片专为 12V 系统设计,3.5V–7V 的说法极可能为错误或混淆了其他型号,应以官方数据为准。
典型应用参考
在康佳 LED32F1100CE 彩电维修案例中,RT9955 的 20 脚 为 12V 供电输入,9 脚 为使能端(4V),当其输出电压(如 AVDD、3.3V、VGL)全为 0V 时,故障可能源于外部电容短路(如 C342),而非芯片本身损坏。
如需精确的引脚编号与功能对应表,建议直接联系 Richtek 官方 或查阅其官方数据手册(Datasheet),以获取最准确的电气特性与 PCB 设计参数。
 楼主| 发表于: 2026-3-1 10:39:23
autusun 2026-2-28 19:41
最好找到RT9955的数据手册,才能理解40脚的作用,是用于VGH的信号检测,还是根据该脚信号控制VGH电压输出的 ...
谢谢  个人理解芯片36脚驱动产生VGH电压之后,输入到39脚,再由芯片40脚控制输出VON到屏
发表于: 2026-3-1 13:22:57
张生 2026-3-1 10:39
有可能。38脚应该是VGH的电压反馈脚
GMT+8, 2026-11-7 08:39 , Processed in 0.055597 sec., 12 queries .
