查看: 1214|回复: 4
中兴2.5G光猫7015TV3编程器固件备份
发表于: 2026-1-26 12:30:09
https://www.right.com.cn/forum/thread-8405363-1-1.html
『来自123云盘用户HAHA2025的分享』7015TV3光猫固件
链接:https://www.123912.com/s/VEgeVv-6KQq3
001:  序列号: ,编程器固件版本:V5.0 。
002:  脚接触不良。
003:  您已经选择确定,继续检测锁紧座接口...
004:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
005:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
006:  使用模式A扫描VGA口...
007:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
008:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
009:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
010:  扫描SPI扩展接口...
011:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
012:  Unknown ID: 0x0
013:  未能识别到芯片,请检查板卡是否上电,ISP线是否接好,芯片是否损坏。
014:  脚接触不良。
015:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
016:  使用模式A扫描VGA口...
017:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
018:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
019:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
020:  扫描SPI扩展接口...
021:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
022:  未能识别到芯片,请检查板卡是否上电,ISP线是否接好,芯片是否损坏。
023:  自动识别到32个ID相符的型号。
024:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
025:  当前所选:W25N01GV(ECC_DIS)@WSON8,容量:1056M位,132M字节。
026:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
027:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
028:  当前所选:W25N01GV(ECC_DIS)@WSON8,容量:1056M位,132M字节。
029:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
030:  引脚接触良好。
031:  芯片ID校验正确。
032:  开始读取芯片......
033:  ECC Disable
034:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xEFF2 ,32位_0x2ACAEFF2 ;
035:  用时:368.7秒,平均速率750748字节/秒。
036:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
037:  文件已保存。
 楼主| 发表于: 2026-1-26 12:57:02
设备基本信息
设备类型        XG-PON天翼网关
生产厂家        ZTE中兴
设备型号        ZXHN F7015TV3-XG
设备标识号        741E93-01FFFFFFF010FFF25FHTTC1F78467F0
硬件版本        V3.1
软件版本        F7015TV3_IMS_V4.3.0_JS2307
区域码信息        区域码配置正常(地区:江苏地区)
PON信息
线路协议        XGPON
连接状态        未连接
连接时间        0秒
发送光功率        --dBm
接收光功率        --dBm
网关注册信息
宽带识别码        0510053503862502
光路(OLT)认证        光纤未连接
管理(ITMS)注册        注册成功
业务信息
业务类型        状态        IP协议        连接方式        可用端口        连接名称
上网        不可用        IPv4        路由(网关拨号)        有线:网口1,网口3,网口4        2_INTERNET_R_VID_111
不可用        IPv6        路由(网关拨号)        有线:网口1,网口3,网口4        2_INTERNET_R_VID_111
iTV        可用        IPv4        桥接(电脑拨号)        有线:网口2        3_Other_B_VID_43
未配置        IPv6
语音        不可用        IPv4/IPv6        路由        电话        4_VOICE_R_VID_42
管理        不可用        IPv4/IPv6        路由                 1_TR069_R_VID_45
用户侧以太网口信息
网口        连接状态        设备信息
网口1        已连接设备        00:e0:4c:68:00:87
iTV        未连接设备
网口3        未连接设备
网口4        未连接设备
 楼主| 发表于: 2026-1-26 13:09:10
/ # setmac show2
===============Current Status of TagParam===============
    PONMAC[ID: 32769] is set to 88:b2:ab:3b:cb:70
   PONLOID[ID:  2180] is set to 0510053503862502
PONPASSWD[ID:  2181] is set to
    EPONSN[ID:  2182] is set to 94CBCDE50CF8
       PSK[ID:  2186] is not set
  VENDORID[ID:  2176] is set to FHTT
    GPONSN[ID:  2177] is set to C1F78467
   GPONPWD[ID:  2178] is not set
    REG_ID[ID:  2179] is not set
       OUI[ID:   768] is set to 741E93
        SN[ID:   512] is set to 01FFFFFFF010FFF25FHTTC1F78467F0
      MAC1[ID:   256] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f0
      MAC2[ID:   257] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f1
      MAC3[ID:   258] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f2
      MAC4[ID:   259] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f3
      MAC5[ID:   260] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f4
      MAC6[ID:   261] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f5
      MAC7[ID:   262] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f6
      MAC8[ID:   263] is set to 94:cb:cd:e5:0c:f7
     SSID1[ID:  1024] is set to ChinaNet-7Ytc
   WEPKEY1[ID:  1280] is not set
   PSKKEY1[ID:  1296] is set to z5esud7s
     SSID2[ID:  1025] is not set
   WEPKEY2[ID:  1284] is not set
   PSKKEY2[ID:  1297] is not set
     SSID9[ID:  1028] is not set
   WEPKEY9[ID:  1312] is not set
   PSKKEY9[ID:  1328] is not set
    SSID10[ID:  1029] is not set
  WEPKEY10[ID:  1316] is not set
  PSKKEY10[ID:  1329] is not set
  USERNAME[ID:  1537] is set to useradmin
USERPASSWD[ID:  1793] is set to s4gev
VERSIONMODE[ID: 32770] is not set
   HLTMODE[ID:  2193] is set to 0
VoIPProtocolType[ID:  2054] is set to 4
   SOFTVER[ID: 36864] is set to V4.3.0P1N11
    CHIPID[ID: 32785] is set to F7B58EEFB1E6D5E4527EC4BACC0C9968
  ChECKKEY[ID: 32786] is set to EBC49F119FFC96B22A4E6994A99175B5
   WANTYPE[ID: 40960] is set to 6
DEFWANTYPE[ID: 40962] is not set
EGPONSWEN[ID: 40963] is set to 1
ProductSn[ID:  2197] is not set
CollusionVerFlag[ID:  2199] is set to 1
    rreset[ID:  2185] is set to 0
      CTEI[ID: 32784] is not set
      NASN[ID: 32787] is set to 23179293C9Y372C959322
NETWORK_SERIALNUM[ID: 32788] is set to 231792009755730
NETWORK_SCRAMBCODE[ID: 32789] is set to 93C9Y372C959322
PRODUCTCLASS[ID: 32790] is not set
   KeyNorm[ID:  2195] is not set
FRAMSTART[ID: 32771] is not set
  BOOT_NUM[ID:  3072] is set to V4.3.0P1N16
  INDIVKEY[ID:  1824] is set to ******
 楼主| 发表于: 2026-1-26 13:33:00
中兴光猫常用 Telnet 命令
查看系统参数
setmac show2
修改管理员账户和密码
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 User admin (改管理员名称为 admin)
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass 12345678 (改管理员密码为 12345678)
sendcmd 1 DB save (保存)
修改连接数限制
sendcmd 1 DB p CltLmt (查看当前用户数量)
sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Max 100 (修改最大用户数量为100,建议最大数目不超过255)
修改系统日期和时间
date (查看日期和时间)
date -s "2024-12-12 12:12:00" (修改日期和时间)
需要注意:(1) 由于无法连接 ntp 服务器,每次重启都会丢失时间,需要重新设置;(2) 修改的时间为 UTC/GMT 时间,比北京时间慢 8 小时。
 楼主| 发表于: 2026-1-26 13:36:57
GMT+8, 2026-10-11 12:50 , Processed in 0.056475 sec., 14 queries .
