查看: 1973|回复: 18
TCL L55F3800A U盘强刷完软件只有AV
发表于: 2020-4-3 18:22:41
电视机后面有两个视频输入接口一个是3.5接口 一组是红白黄莲花接口  恢复出厂、进入工厂模式调也试了 信号源上只有AV没有AV1 AV2 连接线也换了 怀疑软件问题 用V8-0MT0701-LF1V125 .213.246.254.296版本都试过只有AV 不知道和什么有关 听售后说得写下EMMC 苦死无果  还望大神不吝赐教
 楼主| 发表于: 2020-4-3 18:46:53
hdmi正常 AV 不可以
发表于: 2020-4-3 21:31:20
估计引导不一样,找原机版本强制升级,然后在线升级试试
发表于: 2020-4-4 11:44:24
是MT07A1机芯吗,如果你有809H,我有好机器备份的EMMC烧录数据送给你,百分百好用的,
发表于: 2020-4-4 12:46:09
看能不能找到原机上的版本  试试
发表于: 2020-4-4 13:04:52
手里有块这电视的板子,测试了一下信号,正常应该是这样的,你的机器程序有问题啊。
 楼主| 发表于: 2020-4-4 14:00:14
原机标签是246版本
 楼主| 发表于: 2020-4-4 14:02:13
wuzhihui8888 2020-4-4 13:04
多谢回复
GMT+8, 2026-2-6 16:40 , Processed in 0.048939 sec., 9 queries .
