查看: 3549|回复: 21
长虹电视出现LOGO后黑屏
发表于: 2020-2-19 21:43:25
出现故障的前一天使用正常,无任何异常.
第二天开机后,出现长虹LOGO后黑屏,左下角电源灯仍在亮,无声无图. 关机看到屏幕颜色还是和关机后的黑屏不一样.重新打开,还是出现LOGO后黑屏.按遥控器上任意键,电视只有电源灯跟着闪,屏幕仍然黑屏无反应.指甲掐屏有背光.尝试系统升级,文件名如下:
整机厂USB升级文件-ZLM41HiS-V1.00096-F2.64-P1.30-1205-A027-EMMC
将U盘格式化后(FAT32),装入上述文件解压后的三个文件,拔掉电视插头,把U盘插上,再把电视插头插上,开机,点击遥控器电源开关,屏幕出现
欢迎进入升级模式,升级前确认己下载正确的文件,选择你要进行的操作: 1 从U盘或SD卡升级 2..3..4清空所有数据 5.. 6...,师傅让选4里面的清除包括DTV在内的数据.
然后电视换画面,紫色字条提示系统正升级中,过一会换一个画面,小机器人站一边提示电视升级中,请勿断电,请勿拔掉U盘,升级结束会自动重启,开机可正常使用,然后...过一会,就黑屏了,电源灯也不亮了.等了约十五分钟到半小时,无反应,关机后拔插头U盘,再插插头,打开电视,显示还在升级中.
一共换了三个版本,第三个版 本是 USB整机升级文件-ZLM41HiS-V1.00243-F3.18-P1.30-1211-A028(20170217)  这个版本升级第一次解析失败,第二次升级按住电源键不放,屏幕在出现画面提示"升级中,不要断电不要拔U盘,升级结束会自动重启,开机正常使用"后又黑屏. 电源灯仍是不亮.
发表于: 2020-2-26 14:19:26
换板子上面的型号。升级最低版本的。进系统后联网升级就可以了。
发表于: 2020-2-19 22:04:02
机器型号都没有,,,求助啥呀
发表于: 2020-2-19 22:18:56
测量一下5505供电对地阻值吧,遇到过芯片坏的
发表于: 2020-2-20 08:56:49
学了一招,手指压屏处有反应(微亮)说明背光好。
发表于: 2020-2-20 10:14:43
描述有点乱,难以理解,上个打印信息内容,一目了然
发表于: 2020-2-20 11:56:03
发表于: 2020-2-20 16:53:57
修好了吗?分享分享。谢谢。
 楼主| 发表于: 2020-2-21 20:59:02
打印信息内容 是什么意思?
不好意思,忘说机器型号 长虹3D42B4500ID
 楼主| 发表于: 2020-2-21 21:01:19
技术支持008 2020-2-19 22:18
有没有办法区别是硬件问题还是软件问题,我自己没条件测, 如果是硬件问题只能送外面修了.
问过一个师傅,表示只能换主板. 我就想搞明白为什么会一点征兆都没有就坏了,倒底是什么问题.
 楼主| 发表于: 2020-2-21 21:03:27
DOUCHUNYAN 2020-2-20 16:53
修好了吗?分享分享。谢谢。
疫情期间,修不了啊! 我在网上发现不少此类问题,可是很多说升级就OK了.我换了三个版本的系统固件升级,连升级的LOGO图案都跟着变,但全部停在升级的第二画面就黑屏了(电源灯也灭了).
GMT+8, 2026-2-2 07:47 , Processed in 0.049565 sec., 11 queries .
