查看: 1717|回复: 8
急求,求高手大神们帮忙故障判定,SONY,KDL-52Z5588 电视故障
发表于: 2019-11-26 11:50:03
我是维修菜鸟,各位大神,高手们帮帮忙,我想请教你们一下,这电视SONY,KDL-52Z5588,是不是逻辑板坏了,声音和遥控正常。 1.刚开始屏幕为: 图(1),后来我拆机清洗了逻辑板几个接口。
2.装机后开机屏幕为: 图(2)横条不见,竖条还在,偶尔带间接性屏闪,开了一会。
3.关机重开屏幕又变为: 图(3),画面正常。
4.但使用一会后屏幕又不正常,竖条又出现,屏有时还会出现一半正常一半不正常
各们大神麻烦帮我分析一下故障,谢谢!
发表于: 2019-11-26 15:35:27
看看屏线啥否接触不良
发表于: 2019-11-27 11:54:48
屏板和逻辑板接口处理一下
 楼主| 发表于: 2019-11-27 12:49:06
太极电子 2019-11-26 15:35
看看屏线啥否接触不良
大神高手,您好,这些图中红圈画着的接头,我都用WD-40喷洗过,并用电吹风吹干,请问还有什么地方还没处理到吗?还是WD-40没有用?谢谢帮忙回复!
 楼主| 发表于: 2019-11-27 12:54:57
名品电器维修 2019-11-27 11:54
屏板和逻辑板接口处理一下
发表于: 2019-12-4 09:47:41
看情况还是屏线接触不良的问题。
 楼主| 发表于: 2019-12-5 22:11:43 来自手机
杨柱羡鱼 2019-12-4 09:47
看情况还是屏线接触不良的问题。
今天开机又全部正常,这故障是偶尔会偶尔不会。是不是换掉屏线会比较好,之前屏线我用w40洗过
来自: 微社区
GMT+8, 2026-3-11 04:42 , Processed in 0.049205 sec., 10 queries .
