查看: 1074|回复: 8
创维50E690c,8s69机芯,开机发现图像偏红,
发表于: 2019-10-3 23:29:40 来自手机
创维50E690c,8s69机芯,开机发现图像偏红,清洁屏线无效,测试主板电压正常,不知从何下手了,是逻辑板,还是主板的问题?总线也没进的去!请各位师傅分析下,谢谢!
来自: 微社区
发表于: 2019-10-4 11:16:14
背光的塑钢板老化发黄会导致颜色不正常
发表于: 2019-10-4 12:24:09
Thank you for your post.
发表于: 2019-10-6 19:26:41
逻辑板电容漏电会导致图像发白,用手摸会发烫。
发表于: 2019-10-7 12:57:06
这是逻辑板故障占比比较高的先更换逻辑板看看
 楼主| 发表于: 2019-10-7 14:01:43 来自手机
已解决,更换逻辑板搞定,谢谢各位!
来自: 微社区
GMT+8, 2026-2-4 08:57 , Processed in 0.053026 sec., 11 queries .
