查看: 1366|回复: 7
[求助]长虹PT32618(SP22等离子)Y板15V电压马上回落到4.5V?
发表于: 2019-8-5 15:22:23
一台长虹PT32618(SP22等离子)电视机原故障是Y板Q381 Q392 Q393击穿,Q383击穿,Z板的Q181 Q182击穿,D121击穿短路,更换后能开机有声音但无背光,测VS电压193V及Va电压63V都有正常输出且稳定,5V电压也正常,只有15V开机时有但马上回落到4.5V,短接R439去掉保护,有15V电压了但连声音也没有了,,再检测Z板Q181 Q182击穿又击穿了,请教师傅们应该怎么检修,先谢谢了!
发表于: 2019-8-5 16:49:45
这个板子坏 通病 散热片下面的贴片电阻虚焊   造成炸机短路
 楼主| 发表于: 2019-8-5 17:40:20
谢谢二楼回贴!去保护后就烧Z板场效应管及D121开路,是不是屏坏引起15V保护,测VS及VA电压都有,更换好坏件后伴音都正常,要是屏坏就不敢再买Y板Z板了,要一百多元一套,烧点管子总还好呵呵,
 楼主| 发表于: 2019-8-11 12:00:54
胡家进 2019-8-11 09:56
缓冲芯片可能坏了.
谢谢你的回复!缓冲芯片外观看不出有坏或炸裂。
发表于: 2019-8-12 08:35:55
王绍恩 2019-8-11 12:00
你修机是凭看外表吗?
 楼主| 发表于: 2019-8-12 09:08:39
胡家进 2019-8-11 09:56
缓冲芯片可能坏了.
谢谢胡家进师傅!那换Y板用户接受不了,就20元回收做备件或玩玩了。
发表于: 2019-8-13 14:17:45
王绍恩 2019-8-12 09:08
这Y板也不贵,如果觉得贵你修下也可以呀,总之要解决问题!
GMT+8, 2026-2-2 11:12 , Processed in 0.056279 sec., 10 queries .
