查看: 1757|回复: 5
TCL AM6C机芯维修笔记
发表于: 2019-8-2 18:12:35
本文来自iFix学员张献书​
今天写一篇维修笔记,因为接触维修才一年多时间,基础比较差,这篇笔记也是我进入维修界的处女作。
接修同行一张TCL的AM6C机芯的板子,初始故障亮灯不开机。拿到板子我习惯性的先测一下主要的供电对地没有短路。接上电源,连接好串口工具,上电看下有没有打印信息。结果打印信息是有的,打印信息如下:
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->11,TXD: VGA-> 4, Printed by RT809H:EEEE I3000000032940xf1001103?PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fff        PGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000PGSR0: 0x80e00fffPGSR1: 0x00000000DX0GSR0: 0x013b9de0DX0GSR2: 0x00000000DX1GSR0: 0x01399ce0DX1GSR2: 0x00000000DX2GSR0: 0x003a9ca0DX2GSR2: 0x00000000DX3GSR0: 0x003c9d20…………中间省略一点重复的PUB init fail! Reset...
主芯片为Amlogic的7366芯片,这个打印信息说明DDR初始化失败,按照工作条件检查DDR电路,供电和基准都正常,开始测量主芯片和DDR之间的通讯。
经测量发现排阻RN54的一个脚的压降明显偏大,跑线路发现其经过一个过孔和DDR(U14)相连,怀疑过孔不通,于是找来穿孔工具,穿了一下过孔,然后测量发现还是一样。
接下了就开始走弯路了,于是把DDR拆下来对比测量结果还是那个脚异常,难道是主芯片挂了?找找这个型号的芯片没有库存,还好没有库存要不然这个弯路走的更远。
于是测量排阻的两边结果一边正常一边不正常,故障点终于找到了,排阻开路,换上一个新的排阻,装回DDR。
上电试机久违的图像出来了。至此这块主板维修完毕,虽然走了点弯路,感谢爱修老师的技术支持。
PS:张献书同学已通过“百人精英计划”认证,虽然入行不久,但是通过爱修实地学习,电视板卡维修已达相当高的造诣,店铺在驻马店,临近的同行可以联系合作。
张献书同学微信号:zsx5211988
“百人精英计划”名额有限,
正在火热进行中
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-8-3 10:33:07
这个学习班 学费多少,好想报名.............
 楼主| 发表于: 2019-8-3 13:42:14
manzxq 2019-8-3 10:33
联系微信号RDDZ2017,了解详情
GMT+8, 2026-3-20 23:08 , Processed in 0.054006 sec., 10 queries .
