查看: 1510|回复: 9
请教创维26L16SW时开机时不开机怎么检修
发表于: 2019-4-18 16:24:48
  创维26L16SW主板[size=13.3333px]5800-A8R030- 2000配屏S2600TA0B,电源板[size=13.3333px]5800-P26TQM-0010,能开机时一切正常,有时开机红灯亮不开机,正常时测5V  16V   24V均正常。主板不开机是1.3V  5V 电压也正常,背光LCD是四口的,开机有时背光会闪烁,并转红灯,但拔掉任意两组可以开机 ,但待机有时又不开机了,请教老师们给指点一下,本人业余,实在找不出问题。谢谢
 楼主| 发表于: 2019-4-25 12:52:39
就是图标的这个地方,如果没有3.3V就会时开机时不开机。我遇到两个别人拿过来的,都是这个问题
发表于: 2019-4-18 16:56:48
电源板上的电容检查一下。特别是12V和24V的滤波电容。
 楼主| 发表于: 2019-4-18 17:03:35
谢谢回复,全部检查过了
发表于: 2019-4-18 17:20:36
城固国军 2019-4-18 17:03
谢谢回复,全部检查过了
8R03机芯技改~已经QQ传给你了
发表于: 2019-4-18 20:34:12
把电源板上的待机控制线拔了,试试能不能开机。
 楼主| 发表于: 2019-4-25 12:20:16
查出复位电路没有3.3V电压,US2坏,应急可以取掉,在2、3脚加470欧的电阻,或将473电阻改成470欧即可
发表于: 2019-4-25 12:44:12
这不可能,此机此故障我遇过好几个。
 楼主| 发表于: 2019-4-25 12:47:07
已经开机反复试已经好了
GMT+8, 2026-2-4 15:12 , Processed in 0.054102 sec., 16 queries .
