查看: 3415|回复: 16
康佳LED39F2800NE电视无背光黑屏维修。
发表于: 2019-4-14 16:55:31
接修一台同行送来的康佳LED39F2800NE电视,开机无背光黑屏。开盖测背光供电110V,开机瞬间无升压。测升压二极管正常。
背光驱动为OZ9902N  2脚供电12V正常。。3脚EN 2.8V正常,示波器测OZ9902N 22  23脚无驱动输出。。判定是OZ9902N损坏。
查资料可以用OCP8122A 直接代换。。开机背光顺利点亮。。
最后附上本机图纸。
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 贡献 +2 收起 理由
炫越电器 + 2 + 10 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2019-4-14 16:59:08
Thank you for your post.
发表于: 2019-4-14 17:16:01
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-4-14 18:35:08
大师技艺高超,18般兵器样样精通,真是佩服佩服
发表于: 2019-4-14 20:24:38
感谢分享
发表于: 2019-4-15 08:09:22
谢谢楼主分享维修实例和图纸。
GMT+8, 2026-3-19 10:23 , Processed in 0.051811 sec., 13 queries .
