查看: 1448|回复: 3
le42al88u51量产数据
发表于: 2019-3-3 23:14:32
一台le42al88u51机器,机编DH1RL0A3006,使用RTD2984D方案,原故障卡LOGO,被别人升死了,只有待机灯亮,各种操作无效,U盘升级没反应,挂线编程器识别正常,可擦可写,写入相同方案引导,能开机但灰屏,用U盘拷入官方软件升级,耐心等待,几分钟后机器重启恢复正常,升级过程是黑屏状态,指示灯也不闪,别管他,一直等到自动重启,机器正常后的EMMC数据也备份了一遍,挂线不要在EMMC芯片那里焊接,不好弄,板子背面有点位,CLK电阻不需要拆下,短接晶振到地即可,我发的网盘压缩包里有维修手册,同方案EMMC数据,官方U盘升级软件,正常升级后的EMMC数据,挂线焊点位置,U盘升级推荐带灯U盘,可以观察升级状态,复制文件到U盘根目录,文件名别改,插入U盘,按键盘中间的按键不松手交流送电,一直到U盘灯连续闪烁后释放按键开始升级。
发表于: 2019-3-3 23:56:49
Thank you indeed for your sharing.
发表于: 2019-3-29 17:35:45
师傅有没有LE32B310G的量产!
发表于: 2019-3-29 17:37:54
MSA638机芯夏普屏
GMT+8, 2026-2-2 05:54 , Processed in 0.049484 sec., 10 queries .
