查看: 1032|回复: 2
海辉三相15KW电磁灶不检测不到锅
发表于: 2019-2-24 19:18:09
前几天接到一台海辉牌三相15千瓦的电磁灶 检测不到锅  开盖发现主机散热风扇坏了  于是更换了风扇  还是检测不到锅于是拆开主机发现IGBT管有点变色又把IGBT管换了还是一样检测不到锅  检查两个温度二极管有100多K阻值  主板上震荡电容没有变形鼓包的情况  于是陷入困境附上机内电路板图片
发表于: 2019-2-24 23:35:48
Thank you for your post.
发表于: 2019-2-25 08:55:33
本人还没见过三相的电磁灶,只是说下电磁炉的维修经验.1,楼主电磁灶有没有代码显示,有的话可查下.
2,供电电压测下,板上有没有油渍脏东西.要清除.
3,如图红筐内电阻(大阻值电阻都要测一下阻值)测下,振荡电容测下(不知是不是5U的)
有什么要补充的请各大师傅指点
GMT+8, 2026-3-20 16:26 , Processed in 0.048833 sec., 9 queries .
