查看: 3731|回复: 4
创维32E60HR 数据
发表于: 2013-11-17 17:49:44
品牌:  创维
型号:32E69HR
版号:5800-A8R800-0060                     开机灯闪  12v  24 v    100v           正常产生了  没有高压控制信号 和屏控制信号  怀疑程序坏了 求程序数据
屏型号;SEL315V3-S00A
发表于: 2013-11-17 21:55:05
发表于: 2018-10-16 15:38:34
我下了,我原机红灯亮主板电压正常,换了这个数据故障依旧,就不知道是数据还是别的还有问题了。
发表于: 2018-10-16 16:13:08
这个数据的确无法开机,由于我在网上没有找出和我主板一样数据,于是又用原机数据重写后电视机好了,也不知道他的数据和我的主板是不是不和,大家看一看主板图片。
发表于: 2018-10-16 17:16:22
Thank you very much for sharing.
GMT+8, 2026-3-24 02:59 , Processed in 0.052907 sec., 12 queries .
