查看: 3906|回复: 17
自己动手DIY智能主板开机画面
发表于: 2018-12-29 09:18:02
在我们的VIP学员群里,iFix君晒了一张图片,顿时引起了大家的兴趣,纷纷问老师更改开机画面是怎么做到的?我们也能改吗?
能!
眼尖的同学已经发现,这个板就是前几天让大家订购来拆件的板(维修行业最大痛点--芯片来源),用来解决芯片缺乏问题,当然这个板还有多种玩法,就例如DIY自己的开机画面(仅供学习交流之用,不得用作其他用途)。
下面我们就来教大家怎么修改这个主板的开机画面,1、准备好TP.MS628.PC738主板一片;2、准备一张1920*1080的jpg格式图片一张(不超过150KB);3、准备此板的强制升级包。
强升包链接:
https://pan.baidu.com/s/1vsourKmSKjF1ExnhXvr7Iw
提取码:rc02
内含两个包,TP.MS628.PC738-iFix-LOGO是带iFix的LOGO升级包,由于此板有升级验证,相同的软件不能同时升两次,所以准备了一个过渡包,发现不能升级就先升级一下过渡包,然后再升级修改过开机画面的升级包。
上图为准备的开机画面图片。
先把下载好的TP.MS628.PC738-iFix-LOGO包解压,解压后为bin后缀的文件,如下图:
用十六进制编辑器(HXD)打开它。
然后点搜索--跳转:
输入20772000
点击确定后,直接跳转到0x20772000地址处。
再用十六进制编辑器打开准备好的开机画面,CTRL+A(全选),CTRL+C(复制):
然后在之前打开的20772000地址处点右键,选择覆盖方式粘贴;
然后点保存,这样一个修改好开机LOGO的强升包就OK了,把改好的强升包放入U盘,插入主板,开机会自动升级。
升级到100%时,请拔掉U盘,关电重新上电(很重要)!
重新上电后就可以看到修改好的开机画面啦,是不是很酷?以后再跟大家介绍其他板卡的修改方法!
学习课程已更新,
欢迎大家进入学习。
入口:
公众号首页-精选-案例直播;
目前课程观看已使用专属APP
支持苹果、安卓手机以及电脑,
微信授权登录即可,
详见微信及QQ通知。
各芯片方案维修技巧、实战演练
各种机型电路基础原理
信号流程、刷机技巧
高安芯片快速解决方案
赠送各品牌备份软件
发表于: 2018-12-29 10:36:38
的确非常酷,有些宾馆彩电开机有广告画面就是这样做的吗?
发表于: 2018-12-29 11:10:34
非常精彩,学习学习
发表于: 2018-12-29 12:58:59
Thank you for program data sharing
发表于: 2018-12-29 16:58:35
,谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-29 20:41:55
这个真不错,可以试试。
谢谢超版的分享
发表于: 2018-12-29 21:23:08
谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-29 23:09:23
Thank you so much for your sharing.
发表于: 2018-12-31 23:33:49
Thank you for sharing
发表于: 2019-1-1 17:28:04
大神膜拜中
GMT+8, 2026-3-21 02:10 , Processed in 0.052821 sec., 11 queries .
