查看: 1484|回复: 8
这台长虹液晶还有救吗
发表于: 2018-12-12 22:52:55
开机后灰屏,据顾客说这台长虹电视只看了四年左右,请有修屏经验的师傅看一下,是否还有修复的可能?请师傅们赐教,谢谢先!
发表于: 2018-12-13 07:57:08
先检查或代换逻辑板,不行看边板有没有短路的,再不行就算了。
 楼主| 发表于: 2018-12-13 13:06:30
逻辑板已经代换过了,边板还没查。。。
发表于: 2018-12-14 11:26:02
先查逻辑板 高 低 电压正常不!!
 楼主| 发表于: 2018-12-14 22:16:47
军军维修 发表于 2018-12-14 11:26
先查逻辑板 高 低 电压正常不!!
已经用新逻辑板代换了,故障依旧!
 楼主| 发表于: 2018-12-14 22:26:24
请问师傅,边板维修复杂吗?
发表于: 2018-12-16 19:52:41
有可能要压屏了...同意楼上说的小心一点
发表于: 2018-12-20 08:40:00
仔细+认真就可以了,多数是边板问题,也有逻辑板自身的问题,要是屏COF有短路的,没有压屏机就基本搞不了了!
发表于: 2018-12-20 20:00:37
逻辑板上屏有两条排线,先拆左边的一个排线,开机看看有没有图像,如果有了就是就是这半边的屏有问题,多半是这边的耳朵有问题,如果还是灰屏就把这边还原,再拆右边的排线看看有图像吗,如有了,同样是右边的屏有问题,在检查右边的耳朵看看。如果发现是左边耳朵烧了就把整个左边的耳朵全部撕掉试试,如果是右边的同样把右边的耳朵全部撕掉,基本上就可以修复。这个型号的机器撕过三台,均修复,目前正常!个人意见,仅供参考!
GMT+8, 2026-2-3 02:00 , Processed in 0.053702 sec., 10 queries .
