查看: 1112|回复: 4
长虹LT32729不定时重启--已修好
发表于: 2018-12-6 14:00:29
开机后红灯开始闪烁,闪烁几下绿灯开机,图像声音正常,有时10几分钟,有时几秒,喇叭中有吧吧的声音,就关机自动重启,红灯重新闪烁,开机,又不定时关机,测24V电压5V电压,都一直正常,只有在重启时,LCD-0N,电压下降,随着开机就又回到4.5,怀疑是背光有问题,就把高压一体板从灯管插口中拔出,让高压板空载。试机还是不定时关机重启,测主板上各稳压口电压都稳定。有时出现重启不了,要关了电源,才能二次开机,有时重启时,屏上出英语,请高人分析。以前出现过黑屏我改过电路。。
 楼主| 发表于: 2018-12-6 14:00:30
出现的英语,是机子自己进入了工厂模式,
 楼主| 发表于: 2018-12-6 14:00:31
在经过几天的测试中,发现有时在停机时,是先停的图像信息,背光还能亮两秒,有时停机前出现花屏信号,果断换主板主板JUC7.820.00025066 闪存EN25F32 配屏AUO  T315XW03 V0,长时试机正常。
发表于: 2018-12-6 19:06:54
Thank you for your post
发表于: 2018-12-25 21:22:58
这机最后咋弄好的?咋没回复个
GMT+8, 2026-2-2 19:27 , Processed in 0.052442 sec., 10 queries .
