查看: 1950|回复: 11
拓步1990移动EVD按键失灵
发表于: 2018-11-17 09:39:02
一台17寸拓步移动EVD图像,字符显示,读碟都正常,就是机器面板所用按键失灵。按键面板检查没问题,怀疑是数据问题,求数据
发表于: 2018-11-17 09:51:02
发上原机两个数据给你看看是否有问题
发表于: 2018-11-17 10:06:37
Thank you for your post.
 楼主| 发表于: 2018-11-17 11:49:30
刘小金 发表于 2018-11-17 09:51
发上原机两个数据给你看看是否有问题
先谢谢小金版主,头一次弄这个移动EVD数据,共计三个存储器,也不知道您要哪个存储器数据?
发表于: 2018-11-17 13:02:17
25D16和25D40
 楼主| 发表于: 2018-11-17 15:12:52
 楼主| 发表于: 2018-11-17 15:16:37
小金版主,数据我发上去了,看看是不是这个。原机共计有三个存储器,还有一个存储器24C16,那个我没拆。
发表于: 2018-11-18 13:58:58
你的数据没有看出啥问题。给你一个屏数据试试。25D40的数据。
发表于: 2018-11-18 15:01:55
谢谢楼上分享
 楼主| 发表于: 2018-11-18 15:59:43
写了你的数据,按键还是不灵。请教这个25Q40应该是屏的驱动数据吧?里面有键盘数据吗?那个25Q16是存储什么数据的?请把你那个紫光1990的25Q16数据发上来,我试试换换这个数据。
GMT+8, 2026-3-24 18:52 , Processed in 0.052927 sec., 12 queries .
