查看: 7550|回复: 7
求TCL L37C12电源板图纸,待机电源芯片是6个脚的
发表于: 2013-11-12 12:22:39
      求TCL L37C12电源板图纸,板号:K-190N1(465-01A2-19001G),待机电源芯片是6个脚的,谢谢。
发表于: 2013-11-21 17:59:18
给你看看是不是这个
发表于: 2013-11-23 06:01:04
感谢资料提供。
发表于: 2013-11-23 12:58:06
这个机型是什么机芯的?提问时应该说清楚。
发表于: 2013-11-24 15:45:08
谢谢分享{:soso_e181:}
发表于: 2013-12-31 21:13:27
谢谢分享
 楼主| 发表于: 2014-1-26 19:15:27
       谢谢各位回复,好久没上来了,这台机后来修好了,刚下了”SYS“的图纸,和这张图纸的一样,当时没找到图纸,靠猜的IC型号,R119烧糊了,我把它短接了,可以工作。
       当时做了两手准备,一边买IC维修这块板,一边买一块拆机电源板,这机修好后,拆机板才收到,发现R119是680R的(维修时短接掉),因为工作正常,也就懒得拆开来换了。
       机修好后在档口放了十多天,每天至少开8小时都没问题(客户没来取),客户取回家第二天来说,开机有时不正常。
       上门查看(隔了这么久,现在也不太记得具体的故障现象了,跟纹波干扰差不多吧),开机如他所言,但开关机几次后又正常了,我就觉得奇怪了,在我那放十多天都没事,他拿回去就有问题,我想是不是他家里有什么干扰,把他家里所有的用电器都停掉了还是一样,会不会是他家的闭路线有问题引起的?因为他们村的闭路线被雷击坏后一直没维修,只能收十来个台,正常收四十多个台。
       因为开关机几次或开机时间长点就能正常用,让他有空再拿出来帮他检查一下。后来又不见他拿出来,过了大概半个月,我遇到他,问他说还有那个现象。一直到今天,也没见他拿机出来,不知是不是将就着看还是拿给别人修了,要是拿给别人修了,我觉得过意不去,拿来给我修,就不会收他的钱了。
发表于: 2014-1-29 10:06:24
谢谢分享,好资料
GMT+8, 2026-3-18 19:10 , Processed in 0.050637 sec., 10 queries .
