查看: 3802|回复: 12
创维55E780U倍频板程序
发表于: 2018-11-9 16:20:57
直接写入存储器的不是升级程序。
发表于: 2018-11-9 16:24:32
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-9 16:43:36
  分析检修:首先升级软件无效。检查倍频板(5800-H72310-OP20,双芯片),未发现明显故障。找了一块单芯片的倍频板(5800-H16800-OP10)装上开机,图像正常,老化不到5分钟,图像闪烁后黑屏,以为是新装上的倍频板有问题,又更换一块,还是一样问题。想起该机配液晶屏的代码有两种:一种是-01,一种是-03。于是进工厂模式修改屏参,改后故障排除
发表于: 2018-11-9 16:44:45
谢谢楼主分享,,
发表于: 2018-11-9 16:47:04
创维55E780U(8K94机芯)液晶彩电开机不定时出现屏上一半为七彩屏,一半花屏
  拆机检查,发现倍频板螺丝没有固定,将螺丝固定后故障排除,但过了一段时间故障再现,更换屏驱动线无效,最后将倍频板与主板的连线排插加锡补焊后故障排除。
发表于: 2018-11-9 17:16:41
Thank you for sharing
 楼主| 发表于: 2018-11-9 17:19:05
感谢大师分享经验,不过这都在售后技术网站看过了:这机芯的常见问题七彩屏或者叫烧机模式的,测量倍频板D22压降正常直接刷这个程序试试,技术网站给的是命令升级的我这个是自考的烧写方便。
发表于: 2018-11-9 17:36:19
多谢  分享
发表于: 2021-1-19 10:49:31
感谢分享资料,就是要20金币。
GMT+8, 2026-3-20 07:20 , Processed in 0.062000 sec., 11 queries .
