查看: 2125|回复: 12
请刘老师看看金正N6625EVD YK805-2660+8202V-MAIN-V1.1 20110315不开机GD25Q40
发表于: 2018-10-30 10:50:45
金正N6625EVD YK805-2660+8202V-MAIN-V1.1 20110315不开机GD25Q40_20181030_100533     金正N6625 主板YK805-2660+8202V-MAIN-V1.1 2011.03.15  不开机 是不是搞这个存储器啊?该机器还有1个2MB存储器在8202外围,这个25Q40在2660外围,边上还有一颗24C16  请刘老师看看这个数据有没有问题,谢谢!
发表于: 2018-10-30 11:39:47
没看出啥问题。你把2M的数据备份发上来看看
 楼主| 发表于: 2018-10-30 12:04:41
  2MB数据及24C16存储器数据  插充电器充电指示灯亮 , 开机时(无论插不插充电器,或者只用电池)工作指示灯不亮,光头 屏无任何反映。两个27MHZ晶振都有波形,主板3.3  1.8  1.25V都有,USB 5V没有,不知是不是需要程序运行起来才该有还是电源芯片问题?所有芯片没有什么温度,有两个220电感有微温。
发表于: 2018-10-30 13:56:41
主程序也是正常的。给你一个屏数据试试。如果还不行,可能要换2660。
 楼主| 发表于: 2018-10-30 15:13:34
好的,我再试试看,谢谢刘老师!
 楼主| 发表于: 2018-10-30 15:31:44
这个数据写进去 机子就亮了。上午那芯片焊上焊下5 6次了,论坛找了4  5个数据试验,板号又不太一样。还试过编程器重写本机备份数据都不行 。这个数据确实好用!太感谢了!说明还是那个数据的原因
 楼主| 发表于: 2018-10-30 16:01:45
按键功能有乱套了。
发表于: 2018-10-31 14:24:03
再试试这个
 楼主| 发表于: 2018-11-1 10:10:59
谢谢刘老师! 刚刚试了,这个数据能开机 也能读碟。可是屏又不亮了,黑屏。背光也不亮。
发表于: 2018-11-1 10:20:32
那就用先那个数据,按键功能对不上可以另用帖纸解决。原机遥控器应该能用的。
GMT+8, 2026-3-22 04:11 , Processed in 0.055393 sec., 11 queries .
