查看: 3536|回复: 19
接线写EMMC提示错误求助
发表于: 2018-10-28 20:40:00
接线图 CLK CMD D0 GND VCC接1.8V 的   接3.3V认不了  可以读出来   就是写不了
 楼主| 发表于: 2018-10-28 20:44:27
EMMC也是换过了一样的问题  可以读出来,写入就错误
 楼主| 发表于: 2018-10-28 21:00:16
发表于: 2018-10-28 21:53:39
你的线不合适,能 换EMMC   有个座子 就可以离线读取数据了 不会出问题  试试吧
 楼主| 发表于: 2018-10-29 08:32:36
线是没有问题的 已经解决了挑开一个电阻就可以写了
发表于: 2018-10-29 12:58:47
Select volt 1.8 or 3.3
Use Ground shield wire
发表于: 2018-10-29 17:55:30
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-29 22:43:50
Try to open Settings(N) and changeVCCQ volt to 1.8v
发表于: 2018-10-31 09:54:24
这东西是好还是得多研究啊
GMT+8, 2026-3-21 02:04 , Processed in 0.067932 sec., 11 queries .
