查看: 4557|回复: 19
以创维8S16为例演示安卓智能主板系统软件拷贝
发表于: 2018-9-22 11:00:31
这是一片能正常使用的创维8S16机芯板,我们接下来为大家演示由iFix团队专门针对安卓智能主板的Nand写入全新算法,自动识别跳过坏块,然后重组数据,完美达到不丢数据的目的。
现在我们先从正常板备份系统软件,先从正常的主板上拆下Nand Flash。
放入Nand Flash转接座。
点智能识别,选择NAND FLASH后确定,会自动识别到芯片型号。
点读取,弹出保存文件名,编辑一个能识别的文件名后点保存。
开始读取,耐心等待读取完毕。
在这里顺便给大家介绍一点Nand Flash的位反转知识。
Nand Flash的位反转现象,主要是由以下一些原因/效应所导致:
1. 漂移效应:漂移效应指的是,Nand Flash中cell的电压值,慢慢地发生了变化,变的和原始值不一样了。
2.写入干扰所产生的错误:此现象有时候也叫做过度写入效应。对于某个页面的写入操作,使得对应的某个位的数据,产生了永久性的变化,即Nand Flash上这个位的值变了。
3.读操作干扰产生的错误:此效应是,对一个页进行数据读取操作,却引起非相关的其他的页面的某个位发生跳变。
如果只是对于单个位的跳变,也许问题看起来并不是很严重。然而,如果恰巧是某个重要文件的某位变化了,那么问题就严重了。如果位反转,只是读取数据出来时候报告出来的位反转,那么很简单,只需要重新再去读取一次数据,即可解决此问题。但是,如果是Nand Flash物理上的某个位真正的翻转了,那么需要通过对应的ECC校验去解决。
相对Nor Flash来说,Nand Flash中,位反转的现象,相对更加容易发生。因此,Nand Flash厂家都推荐在使用Nand Flash的时候,最好要应用ECC算法。当Nand Flash应用于多媒体信息,比如存储音视频文件,那么位反转所造成的问题,并不严重。当用于存储操作系统,配置文件和其他敏感信息的时候,必须要用ECC,以实现数据的校验,保证数据的正确性。所以在实际维修中,iFix给出的建议是Nand Flash尽量用原型号,不要买残次品,读写时候保持引脚干净,引脚及芯片上的残留助焊剂必须彻底清洗并用风枪吹干。
备份成功后,取下母片,放入一片空白的Nand Flash。
然后点设置,弹出来的小窗口有硬拷贝和跳过坏块并重组数据,我们选跳过坏块并重组数据。
将前面备份好的文件拖入编程器操作界面后点“写入”,也可以直接点“写入”选择文件。
可以看到算法已更改为跳过坏块并重组数据。
遇到坏块会自动跳过,并自动重组数据保证数据的完整性。
取下写好的Nand Flash放入智能主板。
主板上电,验证写入结果。完美开机,验证成功!
观看完整视频请访问腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/i0712rnqdgf.html
液晶电视维修学习课程已更新
欢迎大家进入学习
入口:公众号首页-精选-案例直播。
发表于: 2018-9-22 16:42:40
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-9-22 18:05:14
Thank you for sharing knowledge with us
发表于: 2018-9-22 21:39:30
好教程!谢谢
发表于: 2018-9-22 23:14:43
Thank you very much for your experience sharing.
发表于: 2018-9-23 08:54:20
发表于: 2018-9-24 09:29:18
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-9-24 10:35:41
it is a very valuable information
发表于: 2018-9-24 11:18:29
很有用的教程。学习一下。谢谢。
发表于: 2018-9-25 10:27:57
谢谢你的分享
GMT+8, 2026-3-21 00:28 , Processed in 0.056218 sec., 10 queries .
