查看: 1567|回复: 9
创维32E61HR有声音,背光不亮,,修好
发表于: 2018-9-20 14:25:13
如图,有声音,背光不亮,5V,,,12VV,24V,正常,有背光开关,亮度电压,LED升压二极管击穿,型号SB310,两个并联,,,我用一个SB510二极管代换,,背光正常点亮,升压后47V,大家说说我用一个SB510代换有那些不妥,,,,图中两个小的二极管是·SB310,,贴片,,,。SB510是大些的,贴片。。、
发表于: 2018-9-20 16:03:21
电流电压可以,但降压不一样啊,
发表于: 2018-9-20 20:40:42
310应该是3A100V的两个并联就6A100V,510是5A100V电流会差一些,不知道能不能这样理解
发表于: 2018-9-20 22:39:01
Thank you for your sharing of Skyworth's maintenance manual.
发表于: 2018-9-20 22:51:08
引用楼上大师“310应该是3A100V的两个并联就6A100V,510是5A100V电流会差一些,不知道能不能这样理解”
数据是对的,但两只管子的参数有差异的化就容易坏。我个人认为用5A100好些
发表于: 2018-9-20 23:42:33
感谢分享维修经历,从管子参数看我个人认为是可以胜任的
发表于: 2018-9-23 13:43:24
可以多拷机 看看温度!!
 楼主| 发表于: 2018-9-23 16:28:13
谢谢大家指点,我来学习。。。
发表于: 2018-9-23 17:53:31
感谢  分享
发表于: 2018-9-27 10:36:23
两只小电流二极管并联代替大电流二极管使用,因参数差异,必然易坏,我认为用5A100V的要稳妥些.
GMT+8, 2026-2-5 03:57 , Processed in 0.052290 sec., 9 queries .
