查看: 1285|回复: 7
请刘老师修复金正6103板号MX5103-V1.3的数据
发表于: 2018-9-9 20:59:48
这个机子无限重启,按键和主板是一体的,请刘老师帮忙修复一下。
发表于: 2018-9-10 08:04:05
试着修改了一个试试能不能用
 楼主| 发表于: 2018-9-10 22:43:55
惠民 发表于 2018-9-10 08:04
试着修改了一个试试能不能用
谢谢帮忙,试了三次,修改后的数据开机画面花屏然后黑屏,无法进入菜单,能否再修改一下?
发表于: 2018-9-11 10:19:45
按键板号不说清楚?只能试试。
 楼主| 发表于: 2018-9-11 16:53:50
刘小金 发表于 2018-9-11 10:19
按键板号不说清楚?只能试试。
谢谢刘老师,修改后的数据还是不断重启,由于按键直接装在主板反面,所以无按键板号。此机网上找不到完全匹配数据,不知能否修改好。
发表于: 2018-9-12 13:10:23
换一下缓存试下。
 楼主| 发表于: 2018-9-12 22:07:37
确实是缓存不良造成的不断重启,感谢惠民老师和刘小金老师的帮忙!自己第一次遇到不是数据损坏造成的唱戏机不断重启,原先也怀疑过缓存,由于身体健康状况不好容易疲劳不情愿先换缓存,反而导致走了不少弯路一楼的数据没有问题。
发表于: 2018-9-13 11:31:33
谢谢楼上经验分享
GMT+8, 2026-3-22 04:12 , Processed in 0.054067 sec., 11 queries .
